メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite P205D-S8804 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite P205D-S8804 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • With the screen on a flat surface, remove the screws in each corner of the screen. There will be 4 in total.
    • Note: The screws for the screen may be hidden under rubber pad at the top of the screen so they will have to be removed.
  2. Toshiba Satellite P205D-S8804 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a metal spudger wedge open the front and back cover of the screen.
    • Take care to not damage the camera in the process.
  3. Toshiba Satellite P205D-S8804 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite P205D-S8804 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • After the front cover is removed remove the two screws at the very bottom of the screen.
    • This will give you access to the screws running along the side of the screen.
  4. Toshiba Satellite P205D-S8804 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four screws on the each side of the screen. There will be eight in total.
    • We recommend starting from the bottom and working upward.
  5. Toshiba Satellite P205D-S8804 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lay the screen flat on the keyboard so they the back panel can be accessed.
    • Remove all the tape on the video cable that connects the screen to the computer.
  6. Toshiba Satellite P205D-S8804 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the video cable from the screen.
    • After the video cable is removed the screen is free and can be removed from the computer.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Caroline Camp
メンバー登録日: 01/30/17
1 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 3-2, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-2, Whitney Spring 2017人のメンバー
BU-WHITNEY-S17S3G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 90
