メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upward and the battery is on top.
    • Slide the tab below the battery to the left.
  2. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide and hold the tab on the right side of the battery to the right.
    • While holding the right tab, slide the battery upward and out its socket.
  3. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the RAM slot cover on the bottom of the laptop. The RAM slot cover is located near the battery slot.
  4. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips-head screwdriver, unscrew and remove the screw holding the RAM slot cover in place.
  5. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift and remove the RAM slot cover.
  6. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • To remove the first RAM chip, gently press outward on the tabs on both sides of the chip
    • The RAM chip should pop up after releasing the tabs.
  7. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using your fingers, remove the RAM chip by gently pulling it out of the RAM slot.
  8. Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Toshiba Satellite P205-S8811 RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • To remove the second RAM chip, repeat the previous steps
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Davin
メンバー登録日: 02/03/14
271 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-W14S2G8
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 506
