メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upward and the battery is on top.
    • Slide the tab below the battery to the left.
  2. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide and hold the tab on the right side of the battery to the right.
    • While holding the right tab, slide the battery upward and out its socket.
  3. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 8mm Phillips #1 screw that holds the disk drive in place.
  4. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry out the disk drive.
  5. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once the disk drive becomes loose, slowly slide it out and set it aside.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Johnson
メンバー登録日: 02/02/14
214 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-W14S2G8
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 405
