メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement
  1. Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin with the laptop laying down on a flat surface, with the bottom facing up.
  2. Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery from the device.
    • The battery is located in the bottom, left hand corner of the device.
    • Slide the lock switch to the unlocked position.
    • Slide the release lever towards the unlock switch. The battery should now rotate out of its dock in the laptop.
  3. Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Open the casing directly above the battery.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 4 mm screws located at the top of the casing.
    • Once the cover is removed the RAM sticks will be visible.
  4. Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a nylon spudger to disconnect the tabs from the RAM. The tabs are located on either side of the RAM.
    • Apply light, outward force to the tabs.
  5. Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite P105-S6147 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tool to apply light pressure to the bottom of the upper RAM stick.
    • The RAM stick should come loose and be removable by hand.
    • Repeat the previous steps to remove the lower RAM stick.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin Wilkinson
メンバー登録日: 09/21/18
905 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G2, Friess Fall 2019 University of North Texas, Team S1-G2, Friess Fall 2019人のメンバー
UNT-FRIESS-F19S1G2
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 227
