メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by placing the laptop face down on a flat surface.
    • The battery is located in the bottom left hand corner of the device.
    • Slide the lock switch on the battery to the unlocked position.
    • Slide the release lever on the battery towards the lock switch. The battery should now rotate out of its dock in the laptop.
  2. Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the casing located next to the battery.
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the two 4 mm screws.
    • Use the precision tweezers to disconnect the white and black wire from the device.
    • Remove the thin black wire from the device.
  3. Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Open the remaining casings using a #0 Phillips screwdriver.
    • Remove all visible screws on the bottom of the laptop to complete this step.
  4. Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Hold the back cover slightly open.
    • Use the precision tweezers to disconnect the two ribbon cables at the bottom of the laptop.
    • Open the small black clips to free the ribbon cables.
    • Remove the back cover.
  5. Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the white plug in the upper right hand corner of the laptop.
    • Use the iFixit opening tools to apply even, backwards pressure to each side of the plug until the plug is free from the motherboard.
  6. Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the ribbon cable on the bottom of the laptop.
    • Open the small black clip that is holding the ribbon cable.
    • Gently remove the ribbon cable with the precision tweezers.
  7. Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Locate the white plug next to the ribbon cable that was removed in the previous step.
    • Gently unplug the plug with your hand or the blue iFixit opening tools.
  8. Toshiba Satellite P105-S6147 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the laptop casing.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin Wilkinson
メンバー登録日: 09/21/18
905 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G2, Friess Fall 2019 University of North Texas, Team S1-G2, Friess Fall 2019人のメンバー
UNT-FRIESS-F19S1G2
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 368
