メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the laptop so that it is closed, faced down and has the battery facing away from you.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the 7.50mm screw from the panel.
  2. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the cover to reveal the RAM compartment.
  3. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Rotate the laptop 90 degrees clockwise.
    • Pull back the two silver clips that hold the RAM in place.
    • Gently pull the RAM out of the slot and lift up to remove the RAM from the laptop.
終わりに
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Trinh
メンバー登録日: 01/31/13
63 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G11
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 13
今までの合計 1,381
