メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the laptop so that it is closed, faced down and has the battery facing away from you.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the 7.50mm screw from the panel.
  2. Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the cover to reveal the RAM compartment.
  3. Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Rotate the laptop 90 degrees clockwise.
    • Pull back the two silver clips that hold the RAM in place.
    • Gently pull the RAM out of the slot and lift up to remove the RAM from the laptop.
  4. Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the 6.50mm screw holding the gray metal bracket in place.
  5. Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the laptop 180 degrees then tilt the near side up.
    • Push the back side of the optical drive out of the laptop using the plastic opening tool.
  6. Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the optical drive out of the laptop using your fingers.
  7. Toshiba Satellite M55-S135 Optical Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the Phillips 00 screwdriver, unscrew the two 2.50mm screws that connect the metal bracket to the optical drive.
    • Remove the bracket from optical drive.
終わりに
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Yuheng Huang
メンバー登録日: 01/28/13
13 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G11
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 10
今までの合計 633
