メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite M55-S135 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite M55-S135 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Start with the laptop open and the keyboard facing you.
    • Tilt the screen away from you to reduce the risk of damaging it as you remove the keyboard.
  2. Toshiba Satellite M55-S135 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite M55-S135 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the vertical seam between the speakers and the top row of keys on the keyboard.
    • Insert the tip of a nylon spudger into the seam and slowly pry up the panel.
    • Be sure to gently pry the panel to avoid damaging it or the laptop.
  3. Toshiba Satellite M55-S135 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite M55-S135 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove both 6.72mm screws from the upper left and right of the keyboard using the Phillips #00 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite M55-S135 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the nylon spudger to pry up the keyboard. Start with one side and then the other.
    • Be sure to pry gently with the screwdriver to avoid damaging the keyboard and keys.
  5. Toshiba Satellite M55-S135 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the keyboard to reveal the keyboard cable located near the mouse pad.
    • Disconnect the keyboard cable.
    • Be sure to disconnect the cable before removing the keyboard to avoid damaging it.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
klismann Evora
メンバー登録日: 03/12/14
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-7, Cichon Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 5-7, Cichon Spring 2014人のメンバー
UMASSD-CICHON-S14S5G7
4 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 706
