メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite M45 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite M45 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite M45 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite M45 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the #1 Phillips head screwdriver to unscrew the panel.
    • Disconnect the black and white wires.
    • Push on the tabs to disconnect the Wi-Fi card.
    • Use the blue iFixit Opening Tool to pull the Wi-Fi Card out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Sophie Schneider
メンバー登録日: 04/15/10
82 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 4,504
