メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite M45 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite M45 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a #1 Phillips head screwdriver to remove the screw on the middle right of the RAM's cover panel.
    • Then, use a the blue iFixit Opening Tool to pry the cover panel off.
    • Push on to the RAM tabs to disconnect the RAM form the device.
    • The RAM will pop off from the socket. Gently pull the RAM out of the socket.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Sophie Schneider
メンバー登録日: 04/15/10
82 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 14
今までの合計 4,770
