メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite M45 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite M45 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite M45 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite M45 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the #1 Phillips head screwdriver remove the Optical Drive screw.
    • Use the blue iFixit Opening Tool to pry the Optical Drive out of the slot from the side of the casing.
    • Use your hands to pull the rest of the Optical Drive out.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Nick
メンバー登録日: 04/16/10
127 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 3,402
