メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Carefully use the blue iFixit Opening Tool to pry the panel above the keyboard from the left and right side.
    • Push back the screen until it is flat with the laptop.
    • Gently remove the clips that connect the panel to the screen.
  2. Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two screws.
    • Gently pry the keyboard from the laptop using the blue iFixit opening tool.
    • Slowly lift the keyboard away from the laptop.
    • Remove the ribbon that connects to the laptop.
    • Ensure you remove the keyboard slowly to avoid damaging the ribbon cable.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
20人の作成者と共同で作成されました。
Aryn Pauly
メンバー登録日: 04/29/10
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 8,351
