メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite M45 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite M45 Display Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite M45 Display Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite M45 Display Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Carefully use the blue iFixit Opening Tool to pry the panel above the keyboard from the left and right side.
    • Push back the screen until it is flat with the laptop.
    • Gently remove the clips that connect the panel to the screen.
  2. Toshiba Satellite M45 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite M45 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite M45 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two screws.
    • Gently pry the keyboard from the laptop using the blue iFixit opening tool.
    • Slowly lift the keyboard away from the laptop.
    • Remove the ribbon that connects to the laptop.
    • Ensure you remove the keyboard slowly to avoid damaging the ribbon cable.
  3. Toshiba Satellite M45 Display Replacement, Display: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 2-3 pieces of black electrical tape covering the black-and-white antenna cable.
    • Close the display, flip the laptop over, and disconnect the black-and-white antenna cables from the Wi-Fi card.
    • Flip the laptop back over and open the display.
  4. Toshiba Satellite M45 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite M45 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite M45 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips #1 screws securing the display hinges.
    • It is recommended to keep the screws in a small cup so that you don't lose them.
    • Remove the four Phillips #1 screws on the back of the laptop.
  5. Toshiba Satellite M45 Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull up on the display's video connector to remove it.
    • Remove the black-and-white antenna cable from the groove.
    • Your display can now be removed.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Aryn Pauly
メンバー登録日: 04/29/10
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 8,112
