メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the cover from the cooling unit.
  2. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the copper heat-sink using a #1 screwdriver, and then lift it free. Do not get any thermal grease on any components. This part can now be replaced.
  3. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Follow the tear-down guide until you have access to the fan unit on the motherboard.
  4. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the fan unit from the motherboard using a #0 screwdriver. Once the fan is unscrewed and unplugged from the motherboard, it can be replaced.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Stephen
メンバー登録日: 04/20/10
370 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 5,416
