メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite M45 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite M45 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite M45 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite M45 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure device is off and power supply is disconnected.
    • Flip the laptop to the bottom side.
    • Locate and slide the two battery locks to disconnect the battery.
    • Remove the battery by sliding it out away from the computer (horizontal with the casing).
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Stephen
メンバー登録日: 04/20/10
370 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 8
今までの合計 4,137
