メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the three screws from the back panel with Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the back panel.
  2. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the two clips holding the RAM chip in place.
    • Apply pressure to each clip, pulling them away from the RAM.
    • One end of the RAM will pop out.
  3. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pull RAM out as shown.
  4. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To intall a new stick of RAM, carefully insert it into into the RAM slot.
    • Gently push down on the RAM chip until it snaps securely into place.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Michael Jensen
メンバー登録日: 04/18/11
425 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S4G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,696
