メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Toshiba Satellite M305D-S4829 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite M305D-S4829 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unlatch the battery by pushing outward on both latches.
  2. Toshiba Satellite M305D-S4829 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide battery out.
  3. Toshiba Satellite M305D-S4829 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five "F2" screws with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite M305D-S4829 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite M305D-S4829 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool above the F1 key.
    • Apply upward pressure until the black plastic strip snaps off. The entire strip will easily come off from left to right.
  5. Toshiba Satellite M305D-S4829 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite M305D-S4829 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Find the screws above the F1 and INS keys.
    • Unscrew both screws with a Phillips #0 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite M305D-S4829 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite M305D-S4829 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slowly lift the top edge of the keyboard out with your fingers.
    • The ribbon cable located on the back of the keyboard will become accessible.
  7. Toshiba Satellite M305D-S4829 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Satellite M305D-S4829 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Locate the black ribbon cable flap.
    • Detach flap with plastic opening tool. The ribbon cable will become free.
  8. Toshiba Satellite M305D-S4829 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Your keyboard has now been successfully removed.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Michael Jensen
メンバー登録日: 04/18/11
425 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S4G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 4,550
