メインコンテンツにスキップ
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Unlatch the battery by pushing outward on both latches.
    • Unlatch the battery by pushing outward on both latches.
  2. Slide battery out.
    • Slide battery out.
  3. iPhoneのバッテリーキット
    Only $29.99
    Buy Now
    iPhoneのバッテリーキット
    Only $29.99
    Buy Now
  4. Remove the back panel by removing the three labeled screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the back panel by removing the three labeled screws with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Locate and remove the circled screw with a Phillips #0 screwdriver. Locate and remove the circled screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Locate and remove the circled screw with a Phillips #0 screwdriver.
  6. Use the plastic opening tool to pry the CD/DVD drive out of the frame.
    • Use the plastic opening tool to pry the CD/DVD drive out of the frame.
  7. Gently remove the CD/DVD drive from the laptop body.
    • Gently remove the CD/DVD drive from the laptop body.
まとめ
Michael Jensen
メンバー登録日: 2011年04月18日
417 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S4G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 2,812
