メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and locate the screw beneath the left battery latch.
  2. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the screw.
  3. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a metal spudger, slip it into the groove and gently pry open the cover.
  4. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the RAM card at the top left corner closest to the bottom of the battery.
  5. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using two fingers, push the two levers outwards in opposite directions of each other to release the RAM card.
  6. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • When done correctly, the RAM card should pop up like this.
  7. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the existing RAM card and insert the your new RAM by snapping the RAM in place. Make sure the notch on your RAM card matches up with the slot.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ian M Sloop
メンバー登録日: 10/20/18
667 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S7-G7, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G7, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S7G7
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 372
