メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L875D-S7210 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L875D-S7210 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Starting on either side, use a metal spudger to pry out the long, narrow plastic covering at the bottom of the keyboard.
  2. Toshiba Satellite L875D-S7210 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently remove the plastic strip from the keyboard.
  3. Toshiba Satellite L875D-S7210 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using your hands, gently lift the keyboard out of the computer. The keyboard will still be attached to the computer so be careful not to pull too hard.
  4. Toshiba Satellite L875D-S7210 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Find the ribbon cable that connects the keyboard to the computer.
  5. Toshiba Satellite L875D-S7210 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite L875D-S7210 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the metal spudger underneath the lockable connector.
    • Lift up to unlock the lockable connector
    • Remove the ribbon cable from the keyboard and you will have successfully removed from your laptop. Reverse this process to attach the new keyboard.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ian M Sloop
メンバー登録日: 10/20/18
667 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S7-G7, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G7, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S7G7
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 776
