メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Back Plate Removal: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Back Plate Removal: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Back Plate Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the laptop over to place it top down.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screw holding in the back plate. This screw does not come out of the plate.
    • Lift the back plate off the laptop, exposing the RAM and Hard Disk.
  2. Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the single 3mm screw.
  3. Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite L855-S5119 Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Rotate the laptop so that you have access to the optical drive.
    • The optical drive is now only attached by a port in the drive's back. The optical drive can be pulled straight out of its housing.
    • Remove the drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Shafer
メンバー登録日: 02/12/18
426 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S1-G5, Lobnitz Spring 2018 Washington State, Team S1-G5, Lobnitz Spring 2018人のメンバー
WSU-LOBNITZ-S18S1G5
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 258
