メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is unplugged and powered off.
    • Locate the battery latches on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the right latch to the right until you hear it lock into place.
    • Slide the left latch to the left and hold it.
  3. Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery out towards you.
  4. Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the one 4.6 mm screw holding on the cover located on the bottom center of the laptop.
  5. Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry open the RAM cover. Wedge the prying tool in, beginning at the indent in the cover.
  6. Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use another prying tool to pry up along the edges of the cover. Continue prying up around the edges until the cover is open and remove it.
  7. Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Push the two top tabs outwards and the top stick of RAM will pop up. Gently remove the stick of RAM by pulling it out.
  8. Toshiba Satellite L775D-S7340 RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Push the two bottom tabs outwards and the bottom stick of RAM will pop up. Gently remove the bottom stick of RAM by pulling it out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Sadewasser
メンバー登録日: 09/21/17
513 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S4-G120, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S4-G120, Phelps-Hillen Fall 2017人のメンバー
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G120
6 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 13
今までの合計 424
