メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is unplugged and powered off.
    • Locate the battery latches on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the right latch to the right until you hear it lock into place.
    • Slide the left latch to the left and hold it.
  3. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the battery out towards you.
  4. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement, Optical Disk Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the (mm) screw in between the two white manufacturer’s stickers using the Phillips #1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite L775D-S7340 Optical Disk Drive  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently slide the optical disk drive out of the computer.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Madeline Park
メンバー登録日: 09/21/17
441 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S4-G120, Phelps-Hillen Fall 2017 Washington State, Team S4-G120, Phelps-Hillen Fall 2017人のメンバー
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G120
6 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 244
