メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • After shutting down your laptop, turn your laptop over and click the left tab left, then pull the right tab right as you pull the battery out.
    • This step should always be done before working on your laptop to minimize electrostatic shock.
  2. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the Phillips PH00 screwdriver unscrew the three 4mm screws for the cover of the Ram compartment.
    • Now remove the cover for the Ram compartment.
  3. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using both hands, gently push the two metal claps on either side of the top RAM chip outward.
    • The RAM chip will then pop up at an angle, allowing you to pull it out.
    • Repeat the above step for the second RAM chip
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kyler Clonts
メンバー登録日: 10/06/16
258 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 355
