メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • After shutting down your laptop, turn your laptop over and click the left tab left, then pull the right tab right as you pull the battery out.
    • This step should always be done before working on your laptop to minimize electrostatic shock.
  2. Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool carefully pry the plastic strip that sits at the top of the keyboard.
  3. Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Phillips PH00 to unscrew the four 4mm screws that holds the keyboard in place.
    • Using the plastic opening tool carefully pry your keyboard out without disturbing the cord underneath it.
  4. Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remaining is the cord that connects the keyboard to the motherboard. Remove this cord after the tabs are pressed in that releases keyboard.
  5. Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the screwdiver and the Phillips PH00 to unscrew the three, 4mm screws for the RAM compartment
  6. Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the Phillips PH00 to remove the 4mm screw that holds the ODD.
    • Slide the ODD outward.
  7. Toshiba Satellite L755D-S5150 Optical Disc Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 4mm screws and the plate attached to the ODD.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Michael Griskewicz
メンバー登録日: 10/06/16
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 319
