メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L755D-S5150 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L755D-S5150 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite L755D-S5150 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • After shutting down your laptop, turn your laptop over and click the left tab left, then pull the right tab right as you pull the battery out.
    • This step should always be done before working on your laptop to minimize electrostatic shock.
  2. Toshiba Satellite L755D-S5150 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool carefully pry the plastic strip that sits at the top of the keyboard.
  3. Toshiba Satellite L755D-S5150 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Phillips PH00 to unscrew the four 4mm screws that holds the keyboard in place.
    • Using the plastic opening tool carefully pry your keyboard out without disturbing the cord underneath it.
  4. Toshiba Satellite L755D-S5150 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remaining is the cord that connects the keyboard to the motherboard. Remove this cord after the tabs are pressed in that releases keyboard.
終わりに
Replace after you are done with your goal replacement.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Shaheedah
メンバー登録日: 10/06/16
276 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 896
