メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Loosen the two 3mm Phillips #0 screws securing the hard drive panel. The panel will retain the screws, so do not remove them completely.
    • Remove the panel from the laptop (the hard drive does not need to be removed).
  2. Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Loosen the three 3mm Phillips #0 screws that secure the center panel. The screws are retained by the cover, so do not remove them completely.
    • Remove the panel by pulling out to the right.
    • The two RAM sticks are stacked, one on top of the other.
  3. Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Each RAM stick has two (2) snap locks, one on each end. In the image the bottom snap is obscured by the cable.
  4. Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Move the retaining clips out of their locking position, allowing the RAM stick to pop up.
    • Lift the free end of the RAM stick until the stick can be freely removed from its slot.
  5. Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The RAM stick has a notch that is not centered on the stick. Be sure to take note of the RAM stick's orientation for reinstallation
  6. Toshiba Satellite L755-S5244 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Repeat for the second RAM stick.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carter Willson
メンバー登録日: 04/15/19
248 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 331
