メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L755-S5244 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L755-S5244 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite L755-S5244 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • As a safety precaution, unplug the laptop and remove the battery.
  2. Toshiba Satellite L755-S5244 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm Phillips #0 screws on the bottom of the corner panel.
    • The screws do not need to be removed completely from the panel, just loosened out of the sockets beneath the panel. When the screws are completely loosened, they can be left in the panel.
  3. Toshiba Satellite L755-S5244 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the cutaway to lift the panel away from the lap top.
  4. Toshiba Satellite L755-S5244 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the single 3mm Phillips #0 screw securing the hard drive (hard drive not pictured).
    • Once the screw is removed, push the hard drive up (away from the battery) to disconnect it from the laptop.
    • You are now able to lift the hard drive out of the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carter Willson
メンバー登録日: 04/15/19
248 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 704
