メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L675D-S7016 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite L675D-S7016 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the computer and unplug the power adapter.
  2. Toshiba Satellite L675D-S7016 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the laptop upside down. Locate the two latches on both sides of the battery.
  3. Toshiba Satellite L675D-S7016 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite L675D-S7016 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite L675D-S7016 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the latch on the right outwards, releasing the lock. The latch stays unlocked once moved.
    • Simultaneously slide the latch on the left outwards while pulling the battery towards you.
    • Do not touch the metal connectors on the laptop and the battery.
終わりに
To reassemble your device, follow the steps in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Antoun
メンバー登録日: 09/22/16
198 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 2-2, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-2, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S2G2
5 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where would I purchase a battery for a Toshiba L675 laptop? Price?
mford811 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 661
