メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L675D-S7015 Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L675D-S7015 Disk Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop on a scratch free surface, exposing underneath the laptop.
    • Identify the unlocking latches denoted by the red circles.
  2. Toshiba Satellite L675D-S7015 Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite L675D-S7015 Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Simply slide the latches outward to the unlocked position.
    • The latches should stay in the unlocked position. If not, hold them in the unlocked position.
    • With the latches in the unlocked position, slide the battery out, away from the laptop.
  3. Toshiba Satellite L675D-S7015 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite L675D-S7015 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the the screw shown by the red circle.
    • Lift and remove the panel shown.
  4. Toshiba Satellite L675D-S7015 Disk Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screw shown by the red circle.
    • Locate the small square that shows the back edge of the disk drive.
    • Push the drive in the direction shown until it cannot be pushed any further.
  5. Toshiba Satellite L675D-S7015 Disk Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the now revealed part of the disk drive in the direction shown until the disk drive is released.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jared Smith
メンバー登録日: 03/24/19
231 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Spring 2019人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S19S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 110
