メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the three 4.6 mm screws holding the panel using a #1 size Phillips head screwdriver. The panel is centered on the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the cover, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Push the two tabs outwards, away from the RAM. The RAM should spring up.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the top RAM stick out gently.
    • Repeat steps 3 and 4 for the bottom RAM stick.
    • When installing the new RAM, line up the notches in the RAM's contacts and insert it at the same angle you removed it.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jerry Wakai
メンバー登録日: 01/31/13
377 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thank-You! So Much!
Sandra Crockett - 返信
Awesome & Simple! Thank-you! My Model is a Satellite P105-S6147 1GBX2 DDR2-666 Sodimm 2BG Total.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 17
今までの合計 3,693
