メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the battery locks on the bottom of the laptop.
    • Slide the right lock outwards, until it locks into place.
    • Slide and hold the left lock outwards and hold it in place.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • While holding the lock in place, slide the battery out towards you.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a #1 Phillips screwdriver, remove the 5.8 mm screw in the battery slot.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry off the plastic panel above the keyboard.
  5. Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the four 3.7 mm screws at the top of the keyboard using a #1 Phillips screwdriver.
  6. Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slowly lift the keyboard out, up and towards the screen.
    • Do not try to remove the keyboard completely because it is still attached to the motherboard.
  7. Toshiba Satellite L655D-S5095 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, flip the ZIF connector up to release the ribbon and the keyboard.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jerry Wakai
メンバー登録日: 01/31/13
377 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Nice little guide. The only thing I can really think to add would be on the last part for those of us who are super-paranoid about breaking something. If you could add a picture of what the ZIF connector looks like after it's opened would help some.
I appreciate the guide, thanks. :)
Christopher Tidwell - 返信
Ditto on all of it. I think I broke my ZIF connector !! Help!! 😔
salirizz67@gmail.com -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 5,001
