メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the two screws holding the panel over the hard drive using a Phillips screwdriver. The panel is located on the top right of the laptop's underside.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the cover, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the screw located under the plastic tab.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the hard drive by pulling the tab upwards and sliding the hard drive out.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jerry Wakai
メンバー登録日: 01/31/13
377 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 3,776
