メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L655D-S5095 Chat Camera and Microphone Daughter Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 Chat Camera and Microphone Daughter Board Replacement, Chat Camera and Microphone Daughter Board: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite L655D-S5095 Chat Camera and Microphone Daughter Board Replacement, Chat Camera and Microphone Daughter Board: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Chat Camera and Microphone Daughter Board Replacement, Chat Camera and Microphone Daughter Board: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, remove the four plastic stickers located on the four corners of the LCD screen assembly. These plastic stickers are covering screws.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the now uncovered 5.75mm screws and place them to the side.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 Chat Camera and Microphone Daughter Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite L655D-S5095 Chat Camera and Microphone Daughter Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With a plastic soft pry tool, open up the laptop display assembly by methodically prying from left to right. Be careful to not damage any internal circuitry.
    • Do not attempt to pry apart the bottom, the LCD assembly never gets fully disassembled in this tutorial.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 Chat Camera and Microphone Daughter Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite L655D-S5095 Chat Camera and Microphone Daughter Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 2 pieces of black tape using a sharp tool to free the camera board, note that the camera board is still connected to a cable.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 Chat Camera and Microphone Daughter Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite L655D-S5095 Chat Camera and Microphone Daughter Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Carefully disconnect the camera board from the laptop. We used tweezers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Robby
メンバー登録日: 02/04/13
52 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 2,592
