メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure you turn the laptop off first.
    • Close the laptop lid and flip it over so that Toshiba logo is facing down.
  2. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 6.5 mm Phillips head screws indicated using a Phillips #00 screw driver.
  3. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the screws are removed, slide the battery pack out of the computer.
  4. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Remove all 6.5 mm Philips head screws on the back cover of the laptop with a Philips #00 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to remove the back cover from the laptop.
    • Be aware that static discharge can cause damage to sensitive electrical components within the computer. To avoid this you can wear an anti-static wrist strap.
  5. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the four 6mm screws from each of the laptop hinges using a Philips head #00 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect connect the ribbon marked in red.
    • Disconnect all ribbons and cables marked in orange.
  7. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Flip your laptop back to the front.
    • Lift up the screen cover.
  8. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently pull the screen to disconnect the monitor from the hinges.
  9. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the plastic covering off of the monitor.
    • Be careful not to break the glass, as this can cause injury.
  10. Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the four 3mm Phillips head screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Gently remove the screen from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carson Longendorfer
メンバー登録日: 03/26/18
274 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 1,435
