メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L55t-B5271 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L55t-B5271 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure you turn the laptop off first.
    • Close the laptop lid and flip it over so that Toshiba logo is facing down.
  2. Toshiba Satellite L55t-B5271 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 6.5 mm Phillips head screws indicated using a Phillips #00 screw driver.
  3. Toshiba Satellite L55t-B5271 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the screws are removed, slide the battery pack out of the computer.
  4. Toshiba Satellite L55t-B5271 RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Remove all 6.5 mm Philips head screws on the back cover of the laptop with a Philips #00 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to remove the back cover from the laptop.
    • Be aware that static discharge can cause damage to sensitive electrical components within the computer. To avoid this you can wear an anti-static wrist strap.
  5. Toshiba Satellite L55t-B5271 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 3
    • This laptop does not have a RAM present. Follow instructions to replace your own.
    • Evenly press down on the clips on either side of the RAM stick.
    • To pull out the RAM stick, be sure to align the notches on the RAM stick with the notches in the RAM holder.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carson Longendorfer
メンバー登録日: 03/26/18
274 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
I’ve got this exact model. Stock 6GB of RAM. However, I’ve attempted to upgrade to 8GB and have tried multiple sticks of RAM and no matter what, the computer won’t recognize it. I’ve ensured it’s locked in properly, RAM is functional, even factory reset. All to no success. Any ideas?
Steve B - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 389
