メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure you turn the laptop off first.
    • Close the laptop lid and flip it over so that Toshiba logo is facing down.
  2. Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 6.5 mm Phillips head screws indicated using a Phillips #00 screw driver.
  3. Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the screws are removed, slide the battery pack out of the computer.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Noelle Dulude
メンバー登録日: 03/19/18
480 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where is etc on this? L55t-b5271 toshiba
s landa - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 722
