メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement, Key: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement, Key: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement, Key: 手順 1、 3の画像 3
    • Open laptop in the front facing position.
    • Use a plastic opening tool to remove the desired key from the keyboard.
    • When lifting up on the key, do so carefully as to not break the key or its housing underneath.
  2. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a finger to push a new key into place.
終わりに
If the key does not feel like it feels to be in the correct position, retry the process following the steps in order again.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam Dellicker
メンバー登録日: 03/19/18
539 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G2
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 439
