メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L505D-GS6000 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite L505D-GS6000 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Shut down the computer and disconnect all cables.
    • Flip the computer over so that the bottom is facing up.
    • Slide right switch above the battery so that it is in the rightwards position.
  2. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push and hold the left-most switch in the leftward position.
    • While holding the left switch in position, lift up on the battery from the groove in the casing and remove.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam Dellicker
メンバー登録日: 03/19/18
539 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G2
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 340
