メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the laptop and locate the plastic strip just above the keyboard.
    • With care, slide the prying tool into an end and lift it up until you hear an audible click, meaning it has separated.
    • Slowly slide a finger or the prying tool under and follow the strip to the opposite end, completely detaching the strip.
  2. Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four screws using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently push the clip back as you lift the top of the keyboard towards you.
    • There is a cable connecting the keyboard to the motherboard so do not lift the keyboard all the way out yet.
  4. Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite L505 Laptop Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently disconnect the connector strip by pushing the white clips forward.
    • Carefully pull the strip out of its port.
    • Remove the keyboard from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matias
メンバー登録日: 09/26/18
1,019 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G1, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S7-G1, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S7G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 1,235
