メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down.
  2. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift and remove the cover from the device.
  3. Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite L505 Laptop Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the circled screw and set it aside.
    • With the laptop oriented with the battery at the top, slide the hard drive component to the left until it clicks.
    • Gently lift up to remove the hard drive from its compartment.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matias
メンバー登録日: 09/26/18
1,019 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G1, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S7-G1, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S7G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 1,173
