メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Before repairing your laptop, power down the system, disconnect the charger if necessary and remove the battery.
    • Use the flat edge of the plastic opening tool to pry open the narrow plastic strip above the keyboard.
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 3mm screws with a Phillips#00 Screwdriver.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the keyboard away from the top side of the laptop.
    • Do not pull the keyboard away too hard. It is still connected by the fragile ribbon cable (shown in the red square).
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite L455-S5975 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the keyboard cable that is still attached to the keyboard.
    • Unlatch the fastener.
    • Using your hands, pull the keyboard connector out, not up.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Mike Kennedy
メンバー登録日: 04/18/13
160 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G21
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 2,361
