メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 7 mm screws with a Phillips#00 Screwdriver
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a flat head from a plastic opening tool to lift open the cover.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 6mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull out black tab located on the hard drive to slide it out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Mike Kennedy
メンバー登録日: 04/18/13
160 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G21
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 3,443
