メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L45-S7423 Bottom Access Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L45-S7423 Bottom Access Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite L45-S7423 Bottom Access Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite L45-S7423 Bottom Access Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the battery lock switch is switched to the unlocked position.
    • The battery is unlocked when the battery lock switch is slid to the side with an image of an unlocked lock.
  2. Toshiba Satellite L45-S7423 Bottom Access Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite L45-S7423 Bottom Access Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery release switch to the left.
    • The switch is spring loaded, so you must hold the switch in place while removing the battery.
  3. Toshiba Satellite L45-S7423 Bottom Access Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite L45-S7423 Bottom Access Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a finger, lift up the battery.
    • The battery release switch must be held in place.
  4. Toshiba Satellite L45-S7423 Bottom Access Panel Replacement, Bottom Access Panel: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite L45-S7423 Bottom Access Panel Replacement, Bottom Access Panel: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite L45-S7423 Bottom Access Panel Replacement, Bottom Access Panel: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 5 Phillips screws holding the panel in place.
    • These screws are permanently fastened to the panel; they are designed to be removed only partially to avoid loss.
  5. Toshiba Satellite L45-S7423 Bottom Access Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite L45-S7423 Bottom Access Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite L45-S7423 Bottom Access Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a finger to remove the panel by lifting up on the provided removal tab.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Sippel
メンバー登録日: 04/16/13
194 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S21G54
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 887
