メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L45-S7423 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite L45-S7423 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite L45-S7423 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite L45-S7423 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the battery lock switch is switched to the unlocked position.
    • The battery is unlocked when the battery lock switch is slid to the side with an image of an unlocked lock.
  2. Toshiba Satellite L45-S7423 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite L45-S7423 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery release switch to the left.
    • The switch is spring loaded, so you must hold the switch in place while removing the battery.
  3. Toshiba Satellite L45-S7423 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite L45-S7423 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a finger, lift up the battery.
    • The battery release switch must be held in place.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Sippel
メンバー登録日: 04/16/13
194 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-54, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S21G54
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 31
今までの合計 2,494
