メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop off to prevent the possibility of electric shock or damage to the computer.
    • Flip the laptop so that the bottom is facing upwards.
  2. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery lock switch to the left.
  3. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the sliding switch to the right and continue to hold it in this position.
  4. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • While holding the switch, slide the battery away from you.
    • You do not need to hold the switch when putting the battery back into the laptop.
  5. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the two circled screws with a J1 screwdriver. The screws will remain attached to the panel.
    • Lift the panel and remove it from the laptop.
  6. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the flaps apart on either side of the RAM chip. It will pop upwards.
    • Carefully lift the RAM chip out of the computer.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Fiona Turick
メンバー登録日: 10/18/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 302
