メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the two sliding battery locks on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the right battery lock and slide it to the right.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the left battery lock to the left, lift up the battery using the tab located on the top center of the battery.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the RAM cover and rotate the cover up to remove it. The screw should not be fully removed from the cover itself.
  6. Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Push the small levers at the sides of the RAM module away from each other. The RAM module should automatically rotate upwards.
  7. Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the RAM module by pulling it out at the angle it was rotated to.
  8. Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Toshiba Satellite L305D-S5950 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • If you want to replace the second RAM module, apply steps 2 and 3 to do so.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When placing the RAM chips in, push them down until the levers snap into place after inserting them into the slot.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ricky Baker
メンバー登録日: 03/26/14
217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S1G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 424
