メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the two sliding battery locks on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the right battery lock and slide it to the right.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the left battery lock to the left, lift up the battery using the tab located on the top center of the battery.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the RAM cover on the underside of the laptop.
  6. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a phillips head #0 screwdriver to remove the screw located on the RAM cover.
  7. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using your fingers, carefully remove the cover.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William
メンバー登録日: 03/26/14
875 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S1G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 287
