メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate at the top of the key board a long thin plastic cover that extends from above the Del key to the top of the Esc button.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry up this plastic cover using the Spudger, and carefully remove the plastic cover from the laptop.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • After putting the plastic cover to the side, locate the two screws holding the keyboard to the laptop.
    • Remove the screws using the Phillips #0 screwdriver, and place the screws on the magnetic board.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the keyboard up in order to remove the cable.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Notice the two white tabs on the compartment holding the cable.
    • Carefully unplug the keyboard from the motherboard by pulling the two white tabs away from the compartment holding the wire.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler GLick
メンバー登録日: 10/21/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 331
