メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate these two screws that you will need to remove.
    • Undo these two screws with the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your finger to lift and remove the cover to the Hard Drive.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the black ribbon back and up to remove the Hard Drive.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the cover to reveal the hard drive.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull out the hard drive using the ribbon attached to it.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Matheson
メンバー登録日: 10/19/16
355 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 305
